[O1] Swap silnika 110 ASV VP na 150 ARL PD - czy ktoś robił?
  • Taxi Kraków
    • 60
    K03 compsort mówi pik 1.1, 1.2, aligator mowi 1.2 więc dla mnie to jest ok..
    1234
  • lukas_jg
    • 600
    kolega ostatnio rzucił temat swapa silnika 1.9tdi ASV VP (110HP) na 1.9tdi ARL PD (150HP).
    Zastanawiam się co w przypadku takiej wymiany poza słupkiem silnika wchodzi w grę.
    - słupek silnika
    - dolot od filtra powietrza + przepływomierz
    - turbina + kolektor wydechowy
    - łączniki turbina IC
    - Intercooler
    - rury IC do EGR
    - EGR
    - kolektor ssący
    - ECU ?
    - skrzynia biegów
    - dodatkowa pompa paliwa do baku?
    - pompo-wtryski
    - alternator?
    - rozrusznik?
    Czy ktoś z was robił kiedyś coś takiego?
    Wiem, że sam słupek to koszt ~2000zł ale reszta... to raczej nie opłacalne.
      lukas_jg, ahf to prawie asv , różnice kosmetyczne, tu masz na ten temat (w środku dodatkowy link), sprawa nieopłacalna:
      http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271891
      • JanuszSz
        • 2835
        Lec robił takiego swapa.Na e-mail przesylam Ci sznurek do wątku na podobnym forum.
        • Udesky
          • 1692
          Generalnie bez 8 - 10 tysi nie podchodź. Chyba, że swap będziesz robił sam, to może w 5 - 7 się zmieścisz. Najłatwiej byłoby kupić całego dawce i szczepić. Z VP na PD nie jest to takie kolorowe i tanie.
          Musisz zmienić silnik, cały osprzęt, chyba tylko alternator pasuję, ale i tu nie jestem pewien. ECU, wiązka, w przypadku starszych aut z IMMO2 pewnie i licznik.
          Po prostu wszystko + dołożyć sobie FMICa, bo ALR w serii miał takiego.
          Pogadaj z LECiem, od robił więc o kosztach co nieco Ci powie. Jeśli twój silnik jest ok, to nie ma sensu się w to bawić, lepiej sprzedać i kupić coś z ASZ lub ARLem. Chyba, że silnik kaszana i remont jest w podobnej cenie, w tedy można pomyśleć.
          W Polsce nie ma kryzysu.
          • lukas_jg
            • 600
            Chciałem się rozeznać w temacie. Silnik chodzi idealnie, turbo też więc nie będzie nic zmieniane. Ewentualnie wejdzie dolot, wtryski i program.
